![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумулятора? Daewoo DAST 5040Li [Ответы 1]](/images/1514980/pimg_3501504.jpg)
Daewoo DAST 5040Li
Вопрос 652763
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумулятора? |
При использовании аккумулятора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Храните батарею в сухом месте при температуре от +10ºC до +30ºC. - Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор. - Если устройство работает с меньшей производительностью, чем ранее, перезарядите батарею. Не продолжайте использовать изделие с аккумулятором в разряженном состоянии! - Аккумулятор поставляется в разряженном состоянии. Перед первой попыткой использования, его необходимо полностью зарядить! - Никогда не закорачивайте аккумулятор и не подвергайте его воздействию влаги. Не храните его вместе с металлическими деталями, которые могут привести к короткому замыканию контактов. Батарея может перегреться, начать гореть или взорваться. - Если какой-либо человек вступает в контакт с кислотой или аналогичными внутренними жидкостями или веществами, содержащимися в батарее, немедленно смойте эти вещества большим количеством воды. Если эти вещества вступают в контакт с глазами, промойте их большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу. - Не открывайте корпус аккумулятора, чтобы самостоятельно извлечь аккумулятор. - Не помещайте аккумулятор в огонь или воду. Он может взорваться. - Запрещается выбрасывать аккумуляторную батарею с общими бытовыми отходами. Утилизируйте батарею в соответствии с правилами и законами утилизации такого рода устройств, принятыми в вашем регионе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643040/7 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со снегоуборочной машиной?
