Как провести очистку воздушного фильтра на fs 70 c и fs 70 rc? Stihl FS-70 С-Е [Ответы 1]
Stihl FS-70 С-Е
Вопрос 652770
User_q652770, Редмонд
Как провести очистку воздушного фильтра на FS 70 C и FS 70 RC?
Для очистки воздушного фильтра на FS 70 C и FS 70 RC выполните следующие шаги:
1. Установите рычаг воздушной заслонки (1) на положение '2. Поверните винт (2) в крышке фильтра (3) против часовой стрелки, пока крышка не будет сидеть свободно.
3. Снимите крышку фильтра (3), стянув ее через рычаг воздушной заслонки.
4. Очистите окружение фильтра от грубой грязи.
5. Захватите корпус фильтра за выемку (4) и вытяните фетровую фильтрующую вставку (5).
6. Замените фетровую фильтрующую вставку (5). В качестве первой помощи можно вытряхнуть или продуть фетровую вставку, но не промывать ее.
7. Вставьте новую фетровую фильтрующую вставку (5) в корпус фильтра с геометрическим замыканием, учитывая, что стрелка указывает в сторону выемки.
8. Установите рычаг воздушной заслонки (1) на положение '9. Насадите крышку фильтра (3), при этом не перекосите винт (2). Завинтите винт.
Для замены дефектных деталей следуйте указаниям в инструкции. При необходимости настройки карбюратора обратитесь к соответствующему разделу в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643078/30
