Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при установке и подк... Aquamotor AR AS PC-15 (комплект) AR112024 [Ответы 1]
Вопрос 652779
User_q652779, Редмонд
Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении насоса?
При установке и подключении насоса необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:
1. Электромонтажные работы, установку выключателя, подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
2. Перед проведением любых работ отключите блок автоматики от источника питания.
3. Удостоверьтесь, что все соединения проводов надежно изолированы от падания воды.
4. Сечение жил соответствует мощности насоса.
5. Установка автоматического устройства предохранения от утечки тока более 30мА обязательна.
6. После остановки насоса система водоснабжения остается под давлением, поэтому перед работами необходимо слить воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643120/5
