![Как работает инерционный тормоз пильной цепи? Stihl MSE 220 C-Q [Ответы 1]](/images/1515067/pimg_2742567.jpg)
Stihl MSE 220 C-Q
Вопрос 652780
Как работает инерционный тормоз пильной цепи? |
Инерционный тормоз останавливает движущуюся пильную цепь, когда переключающий рычаг отпущен. Если переключающий рычаг не полностью отпущен, то инерционный тормоз не активирован и пильная цепь продолжает двигаться по инерции в течение нескольких секунд. В аварийном случае, чтобы заблокировать пильную цепь, защиту левой рукой нужно нажать к верхушке шины или она перемещается автоматически под действием отдачи мотопилы. При этом пильная цепь блокируется и останавливается. Чтобы отпустить тормоз пильной цепи, нужно потянуть защиту руки к трубчатой рукоятке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643127/21 |
