![Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности з у без а б? Вымпел Вымпел-15 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вымпел Вымпел-15
Вопрос 652789
Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности З.У. без А.Б.? |
Для проверки работоспособности З.У. без А.Б. необходимо подключить его к сети переменного тока, выходные клеммы должны быть разомкнуты. Признаком исправности является периодически меняющийся цвет индикатора «Напряжение»: с зеленого на желто-зеленый и кратковременное моргание красного индикатора «Ток» (это режим холостого хода). Если в таком режиме замкнуть выходные клеммы, то сработает защита от коротких замыканий. При размыкании клемм устройство должно вернуться в режим холостого хода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643392/8 |
