Какие требования необходимо выполнить перед установкой варочной панели? Linberg JZG43001 [Ответы 1]
Linberg JZG43001
Вопрос 652804
User_q652804, Редмонд
Перед установкой варочной панели необходимо убедиться, что газовое и электрическое питание соответствуют значениям, указанным в технических характеристиках. Также помещение, в котором будет установлена варочная поверхность, должно соответствовать всем законодательным требованиям безопасности и иметь достаточный запас воздуха. Необходимо проверить наличие непрерывной подачи воздуха, состояние вентиляционных отверстий или установку вытяжки с вентиляционным коробом. Кроме того, следует избегать установки панели в местах с повышенной влажностью и держать ее вдали от высокочувствительных к теплу горючих веществ и предметов. Перед установкой необходимо также удалить упаковку и проверить отсутствие физических повреждений на приборе. Расстояние между варочной поверхностью и вытяжным шкафом или другими предметами, помещаемыми над ней, должно быть не менее 50 см. Монтаж панели следует производить после окончания строительных и отделочных работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/644593/4
