Что делать в случае неисправности? Linberg PGE0301 [Ответы 1]
Linberg PGE0301
Вопрос 652810
User_q652810, Редмонд
Варочная панель не включается. Возможная причина: нет подачи тока. Решение: убедитесь, что варочная панель подключена к источнику питания и включена. Проверьте наличие электричества в доме/районе. Если Вы проверили все эти варианты, и панель всё ещё не включается, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.
Сенсорная панель управления не реагирует на прикосновения. Возможная причина: функция блокировки активна. Решение: отключите функцию блокировки. См. раздел «Использование электрической варочной панели».
Сенсорная панель управления не работает надлежащим образом. Возможная причина: на кнопках панели управления может быть тонкий слой воды. Решение: убедитесь, что поверхность панели управления сухая, и что Вы нажимаете на кнопки подушечками пальцев.
На стекле появляются царапины. Возможная причина: используемая посуда имеет грубые/шероховатые края. Решение: пользуйтесь посудой с ровным дном. См. раздел «Правильный выбор посуды».
Неподходящие приспособления или средства для очистки. См. раздел «Чистка и уход».
Некоторая посуда гудит или издает треск в процессе приготовления. Причиной этого может быть конструкция посуды (слои разных металлов имеют разный резонанс). Это нормальное для посуды явление, не указывающее на наличие неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/644603/14
