![Как установить датчик для управления настенными каменками с помощью пульта управ... Harvia Senlog CF9 [Ответы 1]](/images/1516786/pimg_2679671.jpg)
Harvia Senlog CF9
Вопрос 652823
Как установить датчик для управления настенными каменками с помощью пульта управления? |
Для управления настенными каменками с помощью пульта управления, подключенного к пульту, датчик должен быть установлен на стене сауны над каменкой на ее средней линии, проходящей параллельно ее сторонам, на 100 мм ниже потолка. См. Рисунок 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645353/5 |
