Какие правила нужно соблюдать при установке увлажнителя-очистителя воздуха «атмо... Atmos АКВА-2800 [Ответы 1]
Atmos АКВА-2800
Вопрос 652839
User_q652839, Редмонд
Какие правила нужно соблюдать при установке увлажнителя-очистителя воздуха «АТМОС-АКВА-2800»?
Увлажнитель-очиститель воздуха «АТМОС-АКВА-2800» должен быть установлен вертикально на ровной и твердой горизонтальной поверхности. Расстояние до ближайшей стены или полки должно превышать 50 см, а высота от пола должна быть более 60 см. В случае недостаточной длины шнура для подключения к источнику питания 220В, следует использовать исправный удлинитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645373/8
