Как установить пульт управления в сауне? Harvia SENLOG CF9C [Ответы 1]
Harvia SENLOG CF9C
Вопрос 652843
User_q652843, Редмонд
Пульт управления устанавливается вне парилки сауны в сухом месте с температурой окружающего воздуха выше +0°С. Важно не встраивать пульт управления в стену. Для установки пульта на стену необходимо снять верхнюю крышку пульта, снять рукоятки регуляторов температуры и влажности, воспользоваться отверткой для снятия крышки. Затем пульт управления крепится к стене с помощью трех шурупов, которые проходят через отверстия на задней стенке корпуса пульта. Если пульт управления используется для управления настенными каменками, то датчик температуры должен быть установлен на стене сауны над каменкой на ее средней линии, на 100 мм ниже потолка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645517/6
