![Какие инструкции по работе и техническому обслуживанию даны для машины? Диолд МЭСУ-6-01 [Ответы 1]](/images/1516994/pimg_2680145.jpg)
Диолд МЭСУ-6-01
Вопрос 652844
Какие инструкции по работе и техническому обслуживанию даны для машины? |
Для кратковременного включения машины необходимо плавно нажать на курок выключателя поз. 3, при отключении курок отпустить. Для длительного включения плавно нажать на курок выключателя и зафиксировать данное положение кратковременным нажатием на кнопку поз. 4, курок должен зафиксироваться во включенном положении. Для переключения на реверсивный режим работы необходимо перевести переключатель поз. 1 в другое положение, нажать плавно на курок выключателя, при этом направление вращения патрона должно измениться на противоположное. При работе машины необходимо подключать и отключать ее от сети штепсельной вилкой только при выключенном электроприводе, включать машину, держа ее в руках так, чтобы рабочий инструмент не соприкасался с обрабатываемой поверхностью, сверление производить кратковременным нажатием на машину, с частым выниманием сверла из отверстия для освобождения его от стружки. По окончании работы необходимо очистить машину от пыли и грязи, свернуть шнур питания. Техническое обслуживание включает в себя внешний осмотр, проверку работы на холостом ходу, осмотр щеток и их замену при необходимости, зачистку коллектора, осмотр и замену при необходимости смазки в редукторе. Машину необходимо хранить в упаковочной коробке в сухом месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645627/9 |
