Какие требования необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети? Maunfeld EGHG.43.23CB/G [Ответы 1]
Вопрос 652849
User_q652849, Редмонд
Перед подключением прибора к электросети необходимо убедиться в том, что все электрические цепи прибора разомкнуты. Для прибора требуется однофазный переменный ток 220-240 В- 50/60 Гц, передаваемый по гибкому кабелю. Также необходимо проверить, что бытовые силовые розетки поддерживают требуемую электрическую нагрузку. Для обеспечения электробезопасности прибора необходимо правильно подключить его к системе, имеющей надежное заземление в соответствии с действующими законодательными стандартами. При постоянном подключении к электросети следует использовать двухполюсный выключатель, рассчитанный на соответствующую нагрузку с отверстием минимум 3 мм для каждого контакта, в соответствии с действующими законодательными нормативами. В некоторых моделях гибкий кабель может поставляться без вилки, поэтому используемая вилка должна соответствовать электрической нагрузке изделия и действующим нормативным положениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645679/27
