Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 2? Элвин ТВ-18К [Ответы 1]
Элвин ТВ-18К
Вопрос 652860
User_q652860, Редмонд
В таблице 2 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Тепловентилятор не включается, подсветка клавиши включения вентилятора не горит в положении «I»: Проверить наличие напряжения в сетевой розетке; Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить.
- Воздушный поток не нагревается. Подсветка клавиши включения режимов 1, 2 не горит в положении «I»: Температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором; Устранить обрыв цепи питания электронагревательных элементов; Проверить срабатывание терморегулятора, неисправный заменить.
- Не работает клавишный выключатель режимов: Устранить обрыв цепи питания электронагревательных элементов; Проверить срабатывание терморегулятора, неисправный заменить.
- Не работает терморегулятор: Проверить срабатывание терморегулятора, неисправный заменить.
- Неисправны электронагревательные элементы: Заменить электронагревательные элементы.
Примечание: Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645880/7
