Как использовать таймер в качестве независимого? Maunfeld EVI.453-WH [Ответы 1]
Maunfeld EVI.453-WH
Вопрос 652868
User_q652868, Редмонд
1. Убедитесь, что варочная панель включена.
2. Нажмите кнопку таймера на панели управления, на дисплее таймера отобразится «--».
3. Установите значение таймера с помощью кнопок «-» или «+». Индикатор таймера начнёт мигать, на дисплее таймера будет отображаться установленное время.
Совет: Нажмите однократно кнопку «-» или «+» для уменьшения или увеличения значения на 1 минуту. Удерживайте кнопку «-» или «+» нажатой для уменьшения или увеличения значения на 10 минут. При попытке установить время, превышающее 99 минут, произойдёт автоматический возврат в 0 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645923/29
