Какие возможные причины и способы устранения проблем с варочной панелью? Maunfeld EVI.292F-BK [Ответы 1]
Вопрос 652879
User_q652879, Редмонд
7 месяцев назад
Возможные причины проблемы с варочной панелью могут быть отсутствие электричества в сети или перебой в подаче электроэнергии. Для устранения проблемы, убедитесь, что варочная панель подключена к электрической сети и предохранитель включен. Также проверьте, не было ли перебоя в подаче электроэнергии в вашем доме или районе. Если после проверки проблема не была устранена, рекомендуется обратиться к специалисту сервисной службы. Если сенсорные кнопки на панели не реагируют на касание, возможно панель управления заблокирована. Разблокируйте панель управления, следуя инструкциям в разделе 'Блокировка панели управления'. Если кнопки плохо реагируют на касание, убедитесь, что панель управления сухая и чистая, и используйте подушечку пальца для управления прибором. Если на стекле появляются царапины, возможно используется посуда с грубым дном или неподходящее абразивное чистящее или моющее средство. Рекомендуется использовать посуду с гладким ровным дном и подходящие средства для чистки. Если некоторая посуда производит потрескивающие или пощёлкивающие звуки, это может быть обусловлено структурой посуды и не указывает на неполадку с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645936/33
