Какие работы необходимо выполнять при техническом обслуживании водонагревателя? Элвин ЭВП-24 [Ответы 1]
Элвин ЭВП-24
Вопрос 652881
User_q652881, Редмонд
При техническом обслуживании водонагревателя необходимо выполнять следующие работы:
- Визуально проверять отсутствие течи воды, целостность заземления и шнура питания ежедневно.
- Поддерживать уровень воды в системе и расширительном бачке на нужном уровне, периодически наполняя его водой.
- Перед отопительным сезоном проводить техническое обслуживание водонагревателя, проверять состояние проводников, зажимов, электрооборудования и проводить зачистку контактов.
- Для удаления накипи проводить чистку водонагревателя препаратом «Антинакипин» или аналогичным.
- Периодически, не реже одного раза в четыре месяца, проверять состояние затяжки проводов на клемной колодке, контактных узлах нагревателей, поверхность которых должна быть чистой и не окисленной, а плотность затяжки контактных соединений должна обеспечивать отсутствие искрения и нагрева подводящих проводов.
- Следить за чистотой, отсутствием отложений грязи и пыли на охлаждающей поверхности радиаторов симисторов.
- Результаты выполнения регламентных работ отмечаются в журнале, наклеенном на внутренней поверхности кожуха водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645944/8
