Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электроводо... Элвин ЭВП 24-ЭУ [Ответы 1]
Элвин ЭВП 24-ЭУ
Вопрос 652892
User_q652892, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электроводонагревателя?
При использовании электроводонагревателя необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Электроводонагреватель должен относиться к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 335-1 и устанавливаться, подключаться к электросети и обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.
- Подключение к электрической сети должно производиться через входной автоматический выключатель с соответствующим током.
- Работы по осмотру, ремонту и профилактике должны производиться только при снятом напряжении.
- Корпус водонагревателя и система отопления должны быть надежно заземлены отдельным проводником.
- Запрещается использовать металлоконструкции водопроводных, отопительных или газовых сетей в качестве заземления.
- Запрещается эксплуатация во взрыво- и пожароопасных зонах.
- Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющем расширительный бачок с системой отопления. Расширительный бачок должен иметь выход в атмосферу.
- Запрещается эксплуатация с неисправным водонагревателем.
- Запрещается длительное отключение системы заполненной водой в зимний период при отрицательных температурах.
- При использовании прибора лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, необходим контроль или инструктирование лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645974/4
