Как регулировать громкость на устройстве? Pioneer AVH-P6800DVD [Ответы 1]
Вопрос 652902
User_q652902, Редмонд
Для регулировки уровня звука используйте кнопку VOLUME. Нажмите VOLUME, чтобы увеличить или уменьшить громкость источника сигнала. Вы также можете использовать кнопку VOLUME на пульте дистанционного управления. Чтобы выключить устройство, при использовании кнопок сенсорной панели коснитесь значка источника сигнала, а затем коснитесь OFF. Если значок источника сигнала не отображается, вы можете вывести его на экран, коснувшись экрана. При использовании кнопок нажмите и удерживайте кнопку SOURCE, пока устройство не выключится. Коснитесь и удерживайте кнопку DISP. OFF, чтобы полностью выключить дисплей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646020/26
Инструкция по эксплуатации
