Как подключить bluetooth-аудиоплеер? Pioneer AVH-P6800DVD [Ответы 1]
Вопрос 652905
User_q652905, Редмонд
Как подключить Bluetooth-аудиоплеер?
Для подключения Bluetooth-аудиоплеера выполните следующие шаги: 1. На дисплее аудиоплеера коснитесь кнопки AUDIO MENU или щелкните джойстиком на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню. 2. Коснитесь кнопки FUNCTION, чтобы отобразить названия функций. 3. Коснитесь кнопки CONNECT OPEN, чтобы установить соединение. Если ваш Bluetooth-аудиоплеер находится в режиме готовности к установлению соединения, оно будет установлено автоматически. Если требуется ввод PIN-кода, найдите его на плеере или в документации и введите его. Подключение будет завершено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646020/68
Инструкция по эксплуатации
