Как организовать рабочее место с устройством cintiq? Wacom Cintiq Companion [Ответы 1]
Вопрос 652921
User_q652921, Редмонд
Как организовать рабочее место с устройством Cintiq?
Чтобы снизить утомляемость, организуйте свое рабочее место комфортабельно. Расположите устройство Cintiq, перо и клавиатуру в пределах досягаемости, исключив необходимость наклона вперед. Устройство Cintiq и другие дисплеи следует расположить так, чтобы работа с ними была комфортной и не вызывала напряжения глаз. Устройство Cintiq можно использовать в альбомной или книжной ориентации, наиболее удобной для работы. Если повернуть устройство Cintiq из одного положения в другое, то через несколько секунд после изменения положения будет автоматически выбрана соответствующая ориентация экрана. Чтобы постоянно зафиксировать предпочтительную ориентацию экрана устройства Cintiq, переведите переключатель функции автоповорота на боковой плоскости устройства Cintiq в положение блокировки изменения ориентации экрана при повороте корпуса. Расположение переключателя автоповорота см. в разделе Вид сзади и сбоку. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства Cintiq. Не кладите устройство Cintiq на мягкую поверхность, например, подушка, одеяло и т.п. Устанавливайте устройство Cintiq на твердой, ровной поверхности, или работайте с ним, положив на колени. Используйте подставку только для регулировки угла наклона. Удалите подставку, чтобы дальше использовать устройство Cintiq в горизонтальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646066/12
