![Какие функции имеет перо для интерактивного перьевого дисплея? Wacom DTU-2231 [Ответы 1]](/images/1517318/pimg_3542885.jpg)
Wacom DTU-2231
Вопрос 652924
Какие функции имеет перо для интерактивного перьевого дисплея? |
Перо для интерактивного перьевого дисплея имеет следующие функции: - Позволяет управлять положением курсора без прикосновения кончика пера к экрану дисплея. - Имитирует щелчок главной кнопкой мыши при нажатии на дисплей наконечником пера. - Может быть заменяемым. - Включается при поднесении к зоне чувствительности экрана дисплея (5 мм). - Сохраняет чувствительность наконечника пера, если его не ставить вертикально на кончик в стакан для карандашей. - Используется только с перьевым дисплеем, так как другие перья могут не функционировать должным образом и повредить экран перьевого дисплея. - Может иметь разъем для подсоединения шнура. - Может отсутствовать двусторонняя кнопка или ластик на пере, в таком случае инструкции, касающиеся боковой кнопки или ластика, можно пропустить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646068/11 |
