![Какие технические характеристики у проигрывателя компакт-дисков? Sony CDX-GT210 [Ответы 1]](/images/1060183/pimg_1077301.jpg)
Sony CDX-GT210
Вопрос 652928
Какие технические характеристики у проигрывателя компакт-дисков? |
Отношение “сигнал-шум”: 95 дБ Диапазон воспроизводимых частот: 10 – 20000 Гц Низкочастотная и высокочастотная детонация: ниже уровня обнаружения Тюнер FM Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц Антенное гнездо: разъем внешней антенны Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц Используемая чувствительность: 9 дБф Избирательность: 75 дБ при 400 кГц Отношение “сигнал-шум”: 67 дБ (стерео), 69 дБ (моно) Коэффициент гармонических искажений при 1 кГц: 0,5 % (стерео), 0,3 % (моно) Разделение: 35 дБ при 1 кГц Диапазон воспроизводимых частот: 30 – 15000 Гц MW/LW Диапазон настройки: MW: 531 – 1602 кГц, LW: 153 – 279 кГц Антенное гнездо: разъем внешней антенны Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц Чувствительность: MW: 30 мкВ, LW: 40 мкВ Усилитель мощности Выходы: выходы громкоговорителей (с соединительными фиксаторами) Полное сопротивление громкоговорителей: 4 – 8 Ом Максимальная выходная мощность: 45 Вт × 4 (при 4 Ом) Общая информация Выходы: терминал релейного управления антенной с электрическим приводом Входы: терминал управления функцией Telephone, ATT входной разъем антенны, входное гнездо AUX (мини-стереоразъем) Регуляторы тембра: низкие: ±10 дБ при 100 Гц, высокие: ±10 дБ при 10 кГц Громкость: +9 дБ при 100 Гц, +5 дБ при 10 кГц Требования к источнику питания: автомобильный аккумулятор 12 В пост. тока (с отрицательным заземлением) Размеры: прибл. 178 × 50 × 179 мм (ш/в/г) Монтажные размеры: прибл. 182 × 53 × 162 мм (ш/в/г) Масса: прибл. 1,2 кг Прилагаемые принадлежности: детали для установки и подключений (1 комплект) Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646078/16 |
Как подключить дополнительное переносное аудиоустройство к автомобильному аппарату?
