![Какие ошибки могут возникнуть при использовании устройства sony? Sony CDX-GT210 [Ответы 1]](/images/1060183/pimg_1077301.jpg)
Sony CDX-GT210
Вопрос 652929
Какие ошибки могут возникнуть при использовании устройства Sony? |
Возможные ошибки при использовании устройства Sony включают следующие: - Если предлагаемые действия не устраняют неполадку, необходимо обратиться к ближайшему дилеру Sony. - Если устройство сдается в ремонт из-за неполадки при воспроизведении компакт-диска, необходимо иметь при себе компакт-диск, на котором обнаружена неисправность. - Если станция не передает данные TP или передает слишком слабый сигнал, можно попробовать отключить функцию TA или настроиться на другую станцию. - Если компакт-диск загрязнен или вставлен нижней стороной вверх, его следует почистить или правильно вставить. - Если громкоговорители подключены неправильно, рекомендуется проверить подключение согласно руководству по установке. - Если в файле MP3/WMA отсутствует текстовая информация, это может быть указано сообщением NO INFO. - Если диск не содержит музыкальных файлов, его следует заменить на другой. - Если устройство не может отобразить символы, это может быть связано с неправильным форматом файла или неисправностью устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646078/18 |
