![Какие функции выполняют клавиши на клавиатуре? Oklick 969G SHOTGUN [Ответы 1]](/images/1517668/pimg_2683253.jpg)
Oklick 969G SHOTGUN
Вопрос 652942
Какие функции выполняют клавиши на клавиатуре? |
На клавиатуре есть различные комбинации клавиш, которые выполняют различные функции. Например, комбинация РМ+Р1-Р4 позволяет управлять медиаплеером, комбинация ЕЫ+Е2 уменьшает громкость, комбинация ЕЫ+ЕЗ увеличивает громкость, комбинация БЫ+Б4 отключает звук и т.д. Кроме того, есть комбинации для изменения яркости подсветки, отправки электронной почты, использования браузера, блокировки клавиатуры и других функций. Для подключения и установки клавиатуры необходимо извлечь устройство из упаковки, проверить наличие повреждений корпуса, вставить кабель в свободный порт ПК. При использовании клавиатуры следует соблюдать меры предосторожности, такие как защита от влажности, пыли и высоких температур, использование мягкой сухой ткани для чистки и избегание механического воздействия. Если возникают проблемы с работой устройства, следует проверить правильность подключения и работу порта ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646633/2 |
