Какие рекомендации по подключению термостата zont h-1b к котлам baxi? Zont H-1B [Ответы 1]
Zont H-1B
Вопрос 652953
User_q652953, Редмонд
Какие рекомендации по подключению термостата ZONT H-1B к котлам BAXI?
Для подключения термостата ZONT к котлу BAXI необходимо выполнить следующие рекомендации: 1. Подключение термостата к котлу должно выполняться только при выключенном электропитании. 2. Установите перемычку комнатного термостата на колодке электропитания согласно указанным моделям котлов и разъемам на их плате. 3. Установите регулятор температуры отопления в максимальное значение. Обратите внимание, что не рекомендуется одновременное использование GSM термостата ZONT H-1В и выносной панели котла арт. KHG 71410641*. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646957/9
