Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке антенны? HiTE PRO UNO Ethernet [Ответы 1]
Вопрос 652967
User_q652967, Редмонд
При установке антенны необходимо обеспечить наличие специальных или естественных громоотводов, таких как соседние строения или деревья. Удары молнии и статическое электричество, возникающее во время грозы, могут повредить антенну. Наиболее безопасный вариант - установка антенны на кронштейне за окном или на небольшом расстоянии от крыши. Если антенна устанавливается в наивысшей точке, необходимо заземлить мачту, на которой она установлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646973/4
