Какие проблемы могут возникнуть при подключении или работе устройства с светодио... HiTE PRO Relay-F2 [Ответы 1]
HiTE PRO Relay-F2
Вопрос 652968
User_q652968, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при подключении или работе устройства с светодиодным индикатором на блоке радиореле HiTE PRO Relay-F?
При подаче питания на блоке радиореле не загорается зеленый индикатор. Проверьте правильность подключения блока радиореле согласно схеме, приведенной в данной инструкции. Проверьте, подается ли правильное питание на устройство. Если это не помогло устранить проблему, обратитесь к представителю компании HiTE PRO.
Светодиод на блоке радиореле не мигает при подаче сигнала с радиопередатчика (нажатии клавиши). Проверьте напряжение элемента питания в радиопередатчике: оно должно быть в пределах 2.7 – 3.3В. Если напряжение меньше допустимого, замените элемент питания. В случае использования радиопередатчика UNI, проверьте правильность его подключения к выключателю.
Светодиод на блоке радиореле мигает при подаче сигнала с радиопередатчика (нажатии клавиши), но питание на нагрузку не подается. Проверьте записан ли код радиопередатчика в память блока радиореле, если требуется, произведите запись согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646983/7
