Как настроить режим relay-drive на устройстве hite pro dst-4? HiTE PRO Relay-DRIVE [Ответы 1]
Вопрос 652969
User_q652969, Редмонд
Как настроить режим Relay-Drive на устройстве HiTE PRO DST-4?
Для настройки режима Relay-Drive на устройстве HiTE PRO DST-4 выполните следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте Кнопку управления на блоке радиореле в течение 1 секунды. Светодиод индикации погаснет. 2. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика. Светодиод индикации загорится. 3. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру. Для открытия привода в режиме Relay-Drive нажмите и удерживайте Кнопку управления на блоке радиореле в течение заданного времени (например, 3 секунды). За это время светодиод погаснет и вспыхнет определенное количество раз. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика. Светодиод индикации загорится. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру. Для автоматического закрытия привода в режиме Relay-Drive нажмите и удерживайте Кнопку управления на блоке радиореле в течение заданного времени (например, 5 секунд). За это время светодиод погаснет и вспыхнет определенное количество раз. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика. Светодиод индикации загорится. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру. Для частичного открытия привода в режиме Relay-Drive выполните следующие действия: 1. Приведите привод (жалюзи/рольставни или другое) в закрытое положение. 2. Нажмите и удерживайте Кнопку управления на блоке радиореле в течение 7 секунд. За это время светодиод погаснет и вспыхнет определенное количество раз. 3. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика HiTE PRO один раз, в этот момент привод начнет открытие. 4. Нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика HiTE PRO второй раз в тот момент, когда требуется сохранить уровень открытия привода. Для полной очистки памяти устройства выполните следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте Кнопку управления на блоке радиореле в течение 12 секунд, пока светодиод не начнет часто мигать. 2. Отпустите Кнопку управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646985/5
