![Какие режимы работы могут быть у передатчиков в памяти блока relay? HiTE PRO Relay-DRIVE\12V [Ответы 1]](/images/1517852/pimg_2684113.jpg)
Вопрос 652970
Какие режимы работы могут быть у передатчиков в памяти блока Relay? |
В память блока Relay может быть записано до 200 передатчиков, каждый из которых может работать в одном из четырёх режимов: 1. Пошаговое управление. При каждом нажатии на кнопку передатчика последовательно выполняются команды ОТКРЫТИЕ / СТОП / ЗАКРЫТИЕ / СТОП; 2. Автоматическое открытие. При нажатии на кнопку передатчика последовательно выполняются команды ОТКРЫТИЕ / СТОП; 3. Автоматическое закрытие. При нажатии на кнопку передатчика последовательно выполняются команды ЗАКРЫТИЕ / СТОП; 4. Частичное открытие. Данный режим позволяет настроить степень открытия ворот, штор, жалюзи и т.д. Устройство совместимо только с передатчиками HiTS PRO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646986/4 |
