![Какие рекомендации по подключению холодильника к электросети? Maunfeld MFF177NFSB [Ответы 1]](/images/1517994/pimg_2684885.png)
Maunfeld MFF177NFSB
Вопрос 653004
Какие рекомендации по подключению холодильника к электросети? |
Рекомендуется выждать паузу примерно в 4 часа перед подключением холодильника в электросеть, это необходимо для возврата хладагента в компрессор. Перед подключением холодильника к сети электропитания убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на технической этикетке, прикрепленной либо к задней стенке, либо внутри прибора слева или справа. Холодильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока 220 ~ 240В/50Гц. Используйте розетку с заземлением. При отсутствии такой розетки ее должен установить компетентный электрик. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, причиненный в результате использования холодильника без заземления! Если у Вас бывают скачки напряжения, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой напряжения. Питание в розетке должно соответствовать показателям прибора. Рекомендуется подключение к отдельной розетке, к которой не будут подключаться другие электрические приборы. Не используйте удлинитель. Убедитесь, что вилка и шнур питания не повреждены. В противном случае это может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар. При отключении холодильника от сети электропитания последующее подключение к сети следует производить не ранее, чем через 10 минут. Несоблюдение этого правила может привести к отказу компрессора. При отключении холодильника от сетевой розетки всегда придерживайте вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647186/12 |
