Какие рекомендации по установке холодильника? Maunfeld MBL177SW [Ответы 1]
Maunfeld MBL177SW
Вопрос 653016
User_q653016, Редмонд
Рекомендации по установке холодильника включают следующие шаги:
- Поместите холодильник в такое место, которое исключает попадание прямых солнечных лучей.
- Размещайте холодильник вдали от источников тепла, таких как печки, плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели.
- Холодильник должен находиться на расстоянии минимум 10 см от кухонных плит и духовок.
- Устанавливайте холодильник в сухом месте подальше от источников большой влажности.
- Обеспечивайте хорошую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла.
- Система охлаждения не должна касаться задней стенки, поэтому убедитесь, что над прибором есть зазор для выхода воздуха и между задней частью прибора и задней стенкой есть пространство.
- Рекомендуемое расстояние установки холодильника: не менее 75 мм до задней стены, не менее 100 мм до потолка.
- Установите регулируемые передние опоры на соответствующей высоте для обеспечения устойчивости и правильной работы холодильника.
- При установке обратитесь за помощью и устанавливайте холодильник вдвоем для безопасности и правильной установки.
- Данная модель холодильника предназначена для встраивания в нишу, шкаф или кухонную мебель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647318/13
