![Какие возможные причины низкой температуры внутри холодильника и как их устранит... Maunfeld MBF177NFWH [Ответы 1]](/images/1518090/pimg_2685414.png)
Maunfeld MBF177NFWH
Вопрос 653027
Какие возможные причины низкой температуры внутри холодильника и как их устранить? |
Одной из возможных причин низкой температуры внутри холодильника может быть неправильно установленная температура на панели управления. Рекомендуется повысить температуру на панели управления. Еще одной возможной причиной может быть неправильный угол наклона холодильника, из-за которого двери закрываются с трудом. Фронтальная часть холодильника должна быть не более 10-15 мм выше задней, чтобы дверь возвращалась в закрытое положение. Рекомендуется проверить угол наклона холодильника и при необходимости скорректировать его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647341/40 |
