![Какие рекомендации по установке холодильника представлены на сайте www maunfeld... Maunfeld MBF177SW [Ответы 1]](/images/1518096/pimg_2685438.png)
Maunfeld MBF177SW
Вопрос 653030
Какие рекомендации по установке холодильника представлены на сайте www.maunfeld.ru? |
При установке холодильного оборудования необходимо обеспечить хорошую вентиляцию кухни. Для этого следует сделать отверстие шириной 50 мм для вентиляции. В верхней части шкафа также нужно создать зазор для вентиляции размером 500 х 30 мм, чтобы воздушный поток мог свободно проходить и выходить наружу. В задней, нижней части шкафа должен быть вентиляционный зазор размером 500 x 35 мм, чтобы поступал прохладный воздух. Также необходимо предусмотреть воздухозаборник, через который свободно поступает воздух. Под морозильной камерой рекомендуется вырезать плинтус размером 600 х 10 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647347/15 |
