Какие рекомендации по установке морозильной камеры? Maunfeld MBFR88SW [Ответы 1]
Maunfeld MBFR88SW
Вопрос 653031
User_q653031, Редмонд
Рекомендации по установке морозильной камеры включают следующие шаги:
- Поместите морозильную камеру в такое место, которое исключает попадание прямых солнечных лучей.
- Размещайте морозильную камеру вдали от источников тепла, таких как печки, плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели.
- Морозильная камера должна находиться на расстоянии минимум 10 см от кухонных плит и духовок.
- Устанавливайте морозильную камеру в сухом месте подальше от источников большой влажности.
- Обеспечивайте хорошую вентиляцию вокруг морозильной камеры для отвода тепла.
- Система охлаждения не должна касаться задней стенки, убедитесь, что над прибором есть зазор для выхода воздуха и между задней частью прибора и задней стенкой есть пространство.
- Рекомендуемое расстояние установки прибора: не менее 75 мм до задней стены, не менее 100 мм до потолка.
- Установите регулируемые передние опоры на соответствующей высоте для обеспечения устойчивости и правильной работы прибора.
- При установке обратитесь за помощью и устанавливайте прибор вдвоем. Данная модель морозильной камеры предназначена для встраивания в нишу, шкаф или кухонную мебель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647364/13
