Какие предосторожности необходимо соблюдать перед установкой микроволновой печи? Maunfeld MBMO.25.7GBG [Ответы 1]
Вопрос 653046
User_q653046, Редмонд
Перед установкой микроволновой печи необходимо убедиться в следующем: 1. Напряжение питания соответствует значениям, указанным в технических характеристиках изделия. 2. Розетка имеет заземление в соответствии с нормами электробезопасности. 3. Розетка должна подходить к вилке микроволновой печи, в противном случае замените розетку, обратившись к электрику или специалисту сервисного центра. 4. После установки должен быть обеспечен свободный доступ к питающему кабелю и вилке изделия. 5. Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут, пережат или находиться под днищем микроволновой печи. 6. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники. Производитель освобождается от ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу в случае несоблюдения данных предосторожностей или рекомендаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647370/7
