Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании вытяжки? Schaub Lorenz SLD TW6607 [Ответы 1]
Вопрос 653051
User_q653051, Редмонд
При использовании вытяжки следует соблюдать следующие меры безопасности:
- Никогда не пытайтесь пользоваться вытяжкой без жировых фильтров или, если фильтры чрезмерно загрязнены.
- Не устанавливайте вытяжку над плитой с грилем, расположенным высоко.
- Не оставляйте сковороды без присмотра во время использования вытяжки, т.к. раскаленные масло или жир могут стать причиной пожара.
- Не оставляйте открытый огонь под вытяжкой.
- Если вытяжка повреждена, не пытайтесь использовать ее.
- Никогда не готовьте пищу в технике фламбирования под вытяжкой.
- ВНИМАНИЕ: Доступные части вытяжки могут нагреваться во время использования.
- Не допускайте, чтобы вытяжка находилась ниже минимального расстояния между выступающими верхними частями поверхности плиты и нижнего края вытяжки (Когда вытяжка установлена над газовой плитой, расстояние должно быть минимум 65 см).
- Воздух не должен выпускаться в дымоход, который используется для отвода паров от приборов, работающих на газе или других видах топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647462/4
