Какие действия следует выполнить если машина не работает или в нее не поступает... Schaub Lorenz SLW MG5132 [Ответы 1]
Вопрос 653053
User_q653053, Редмонд
Какие действия следует выполнить, если машина не работает или в нее не поступает вода?
Если машина не работает или в нее не поступает вода, следует выполнить следующие действия: отключите машину от электрической сети и закройте кран подачи воды. Затем проверьте следующие возможные причины неисправности и выполните соответствующие действия: убедитесь, что вилка включена в розетку, замените предохранители, проверьте наличие напряжения в сети, нажмите на кнопку «Пуск/пауза», установите ручку выбора программ на желаемую программу, плотно закройте дверцу, откройте кран подачи воды, проверьте шланг для подачи воды, очистите фильтр на шланге или впускном клапане, убедитесь, что дверца закрыта должным образом. Если после выполнения этих действий поломка не устраняется, рекомендуется обратиться к сотрудникам авторизованного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647468/67
