![Какие требования необходимо выполнить при установке варочной поверхности? Schaub Lorenz SLK IY6SC3 [Ответы 1]](/images/1518289/pimg_2686286.png)
Вопрос 653054
Какие требования необходимо выполнить при установке варочной поверхности? |
При установке варочной поверхности необходимо выполнить следующие требования: - Убедитесь, что параметры местных распределительных сетей соответствуют рабочим параметрам прибора. - Проверьте, что в непосредственной близости от прибора нет воспламеняющихся и горючих материалов. - Столешница и мебель вокруг прибора должны быть изготовлены из материалов, выдерживающих температуры выше 100 °C. - Если над прибором устанавливается вытяжной колпак или шкафчик, необходимо соблюдать определенные расстояния. - Не устанавливайте прибор над посудомоечной машиной, холодильником, стиральной машиной или сушилкой для одежды. - Если основание прибора доступно для доступа руками, необходимо установить ограждение. - Если варочная поверхность устанавливается над духовкой, последняя должна иметь вентилятор охлаждения. - Убедитесь, что индукционная варочная поверхность хорошо вентилируется и вход и выход для воздуха не преграждены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647564/10 |
