Какие указания по технике безопасности представлены в тексте? Liebherr CNPesf 4613 [Ответы 1]
Вопрос 653098
User_q653098, Редмонд
В тексте представлены следующие указания по технике безопасности:
- При распаковке и установке прибора должны присутствовать два человека, чтобы исключить возможность травмирования и нанесения материального ущерба.
- При наличии повреждений прибора необходимо обратиться к поставщику еще до его подключения.
- При монтаже и подключении прибора следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в инструкции по эксплуатации.
- В случае неисправности прибора следует отключить его от сети, выдернув сетевую вилку или отключив предохранитель.
- Ремонт и изменения в приборе должны производиться только службой сервиса.
- Внутри прибора нельзя использовать открытый огонь или источники воспламенения.
- Нельзя использовать цоколь, выдвижные ящики, двери и другие элементы прибора в качестве подножки или опоры.
- Дети и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями должны использовать прибор только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию.
- Необходимо избегать длительного контакта холодных поверхностей или охлажденных/замороженных продуктов с кожей и предусмотреть защитные меры, например, использовать перчатки.
- Не следует употреблять пищевой лед сразу после его вытаскивания, так как слишком низкие температуры льда могут привести к обморожениям.
- Необходимо избегать хранения в приборе взрывоопасных материалов или аэрозольных упаковок с горючими газами.
- Не следует использовать электрические приборы внутри прибора.
- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях и запрещается использовать на открытом воздухе, во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.
- Светодиодные рейки в приборе предназначены только для освещения камеры, а не для освещения помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/648292/3
Габаритный чертеж
