![Какие действия необходимо выполнить для использования шасси? Федор ШУС-1 [Ответы 1]](/images/1519069/pimg_2704846.jpg)
Федор ШУС-1
Вопрос 653116
Какие действия необходимо выполнить для использования шасси? |
Для использования шасси необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить давление в шинах и при необходимости довести его до нормы. 2. Установить ручки переключения скоростей на обоих редукторах в положение «нейтраль». 3. Запустить двигатель и прогреть его согласно инструкции по эксплуатации двигателя. 4. Установить рычаги переключения скоростей в положение первой передачи. 5. Плавно увеличить число оборотов двигателя и одновременно обеспечить передачу крутящего момента на колеса. 6. Для остановки движения отпустить рычаги управления. 7. Для торможения потянуть оба рычага управления к себе. 8. Для поворота влево или вправо при включенной передаче вперед, подать соответствующий рычаг вперед или потянуть его к себе. 9. Для разворота на месте вправо или влево, включить задний ход на соответствующем редукторе и потянуть оба рычага к себе. 10. Для постановки шасси на стояночный тормоз, поднять кронштейн упорного тормоза до горизонтального положения, застопорив оба рычага управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/648935/15 |
