![Какие возможные неисправности указаны в таблице 1 руководства по эксплуатации ун... Федор ШУС-1 [Ответы 1]](/images/1519069/pimg_2704846.jpg)
Федор ШУС-1
Вопрос 653117
Какие возможные неисправности указаны в таблице 1 руководства по эксплуатации универсального самоходного шасси? |
В таблице 1 руководства по эксплуатации универсального самоходного шасси указаны следующие возможные неисправности: пробуксовка ремней, разрыв цепи трансмиссии, отрегулировать положение рычагов управления, заменить ремни, заменить разрушенное звено цепи, отсутствие или недостаток смазки, износ подшипников, заправить смазкой, заменить подшипники, поломка зубьев шестерен, заменить поврежденные шестерни, ослаблено натяжение цепи, натянуть цепь, нарушена регулировка тормозов, износ тормозных накладок, отрегулировать тормоза, заменить накладки, ослабло крепление корпуса ступицы, износ подшипников колес, подтянуть крепление, заменить подшипники, отсутствие масла в гидробаке, разрушилась цепь привода насоса, долить масла, заменить цепь, подтеки масла в гидросоединениях, ослабло крепление, подтянуть крепление, недостаток масла в гидробаке, вспенено масло, долить масло до необходимого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/648935/16 |
