Как быстро начать работу с dbmax? Tc Electronic DBMAX-V2 [Ответы 1]
Вопрос 653119
User_q653119, Редмонд
Как быстро начать работу с DBMAX?
Для быстрого начала работы с DBMAX следуйте следующим шагам: 1. Подключите источники и приемники аналогового и/или цифрового сигнала к входам/выходам DBMAX. Подключите прибор к сети электропитания. DBMAX автоматически настраивается на используемое напряжение. 2. Переведите в рабочее положение выключатель POWER на задней панели и нажмите кнопку POWER на лицевой панели. 3. На странице №1 меню блока IN выберите тип входа - аналоговый, S/PDIF или AES/EBU. 4. Нажмите кнопку REF. LEVELS (эталонный уровень) и установите требуемые параметры уровня входного/выходного сигнала. 5. Нажмите кнопку WIZARD и выберите тип лимитирования/компрессии при помощи кнопок PARAMETЕR и ручки WHEEL. 6. Нажмите кнопку ОК. Оставьте WIZARD включенным и проиграйте по 10 секунд громкую и тихую части сигнала того типа, который будет обрабатывать DBMAX. 7. Снова нажмите кнопку ОК, и DBMAX автоматически подберет параметры, лучше всего подходящие для Вашего приложения и исходного материала. 8. В случае необходимости перейдите в раздел СОМ на главной странице (MAIN PAGE) и отрегулируйте параметр More/Less по Вашему вкусу. 9. Все. Наслаждайтесь! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/648956/4
