Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед подключением и использова... Carcam OKTA Lite [Ответы 1]
Carcam OKTA Lite
Вопрос 653132
User_q653132, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед подключением и использованием устройства?
1. Устройство НЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМО. Держите устройство вдали от любых жидкостей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током!
2. Не используйте абразивные материалы и химические средства для очистки устройства. Используйте для этих целей мягкую и сухую ткань.
3. Во избежание перегрева не используйте устройство в полностью не вентилируемых пространствах.
4. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температурах выше 60°С и ниже -10°С.
5. Не вынимайте БО карту или жесткий диск во время работы с устройством, так как устройство и файловые носители могут быть повреждены. Во время записи на передней панели будет гореть соответствующий индикатор, Чтобы остановить запись нажмите кнопку на передней панели. Убедитесь, что индикатор не горит, прежде чем вынимать файловый накопитель.
6. Подключайте камеры и дополнительное оборудование только при выключенном питании, в противном случае это может привести к поражению электрическим током и повреждению устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/649042/2
