Какие правила использования алкотестера alco-570? Carcam ALCO-818 [Ответы 1]
Carcam ALCO-818
Вопрос 653141
User_q653141, Редмонд
Какие правила использования алкотестера Alco-570?
1. Поместите батарейки в соответствующий отсек, соблюдая полярность. Для корректной работы устройства, используйте элементы питания, указанные в технических характеристиках устройства. Модель Alco-570 может использовать питание от бортовой сети автомобиля, с помощью адаптера, входящего в комплект с устройством. Внимание! Адаптер не предназначен для заряда батарей, перед эксплуатацией их необходимо удалить из корпуса алкотестера.
2. Для начала работы нажмите и удерживайте кнопку включения 1 секунду, до появления звукового сигнала. Для включения Alco-570 сдвиньте переключатель на боковой грани в положение «0N».
3. Вставьте мундштук в соответствующее отверстие на корпусе устройства. После включения, на экране появится надпись «Warm Up» и отсчет времени до начала измерений. Время ожидания подготовки устройства к работе зависит от степени концентрации алкоголя в предыдущем тестировании. Если уровень алкоголя был высоким, - потребуется больше времени для подготовки и наоборот, если уровень алкоголя был низким, прибор завершит подготовку быстрее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/649707/6
