Какие требования нужно учитывать при выборе места установки наружного блока? IGC RAS/RAC-V24N2X [Ответы 1]
IGC RAS/RAC-V24N2X
Вопрос 653144
User_q653144, Редмонд
При выборе места установки наружного блока необходимо учитывать следующие требования:
- Место должно выдерживать вес и вибрацию блока
- Не должно быть усиления шума и потоков воздуха, создаваемых блоком
- Должно быть достаточное свободное пространство для установки и обслуживания блока
- Не должно быть препятствий со стороны забора и выброса воздуха
- Исключается воздействие сильных ветров, прямого солнечного света и осадков
- В районах со снегопадами рекомендуется установка защитных козырьков и ограждений
- Расстояние от блока до радио- и телевизионных приемников должно быть не менее 3 метров для уменьшения возможных помех
- Блок должен быть установлен строго горизонтально
- Опоры крепления блока должны быть надежно закреплены
- Необходимо предусмотреть место установки блока выше уровня снегового покрова для исключения заноса снегом
- Запрещается устанавливать блок в местах, где воздухозаборное/воздуховыпускное отверстие может находиться под непосредственным воздействием ветра. Рекомендуется устанавливать блок так, чтобы воздухозаборное отверстие было обращено к стене, а со стороны воздухозаборного отверстия рекомендуется установить ветрозащитную перегородку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/649782/16
