Какие специальные функции есть в приборе? Intego VX-550HD [Ответы 1]
Intego VX-550HD
Вопрос 653151
User_q653151, Редмонд
В приборе есть следующие специальные функции:
1. G-сенсор (акселерометр): если данная настройка включена, то при столкновении, внезапной остановке или ином резком изменении направления движения автомобиля текущий файл видео будет автоматически защищен от удаления или перезаписи.
2. Технология WDR (Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон): позволяет получать высокое качество изображений при перепаде уровней освещённости. При съемке используется высокая скорость затвора и обычная, а затем полученные два видеополя накладываются друг на друга и соединяются в один кадр, чтобы получить качественное изображение без слишком ярких участков или затемнений.
3. Детектор движения: при включении этой функции запись начинается автоматически, если в поле зрения объектива будет зарегистрировано движение. Однако, следует обратить внимание, что при включенном датчике движения возможно нарушение цикличности записи и переполнение карты памяти.
4. Монитор парковки: когда эта функция включена в настройках прибора, устройство отреагирует на удар по вашему запаркованному автомобилю, включившись в автономном режиме и записав двадцатисекундный защищенный видеофайл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650192/7
