![Какие особенности подключения входа и выхода сигнала тревоги? Carcam AHDH7216 [Ответы 1]](/images/1519949/pimg_2695227.jpg)
Carcam AHDH7216
Вопрос 653156
Какие особенности подключения входа и выхода сигнала тревоги? |
1. Вход сигнала тревоги является заземленным и должен использоваться заземленный канал. При подключении сигнала тревоги к двум цифровым видеорегистраторам или к цифровому видеорегистратору и другому оборудованию, он должен быть изолирован при помощи реле. 2. Выход сигнала тревоги не может быть связан с нагрузкой высокой мощности (не более 1 А). При формировании выходной петли необходимо исключить большой ток, вызванный повреждением реле. Если используется нагрузка большой мощности, применяйте изолятор контактов. 3. Плохое заземление оборудования может привести к выгоранию микросхем. 4. Порт выхода сигнала тревоги цифрового видеорегистратора является портом постоянно открытого типа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650332/13 |
