Какие действия нужно предпринять при нарушении работы hdd? Carcam AHDH7216 [Ответы 1]
Carcam AHDH7216
Вопрос 653166
User_q653166, Редмонд
Какие действия нужно предпринять при нарушении работы HDD?
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
При нарушении работы HDD нужно пройти по пути: Меню^Конфигурация^Ошибки^Ошибки HDD. В меню нарушения работы HDD можно выбрать действия для двух типов событий: 'Ошибка HDD' и 'Отсутствие HDD'. Можно включить оповещение о нарушении работы системы, а также установить параметры оповещения, такие как вывод уведомления на экран, отправка уведомления по электронной почте и звуковое оповещение. По умолчанию все параметры оповещения о ошибках установлены по умолчанию. Чтобы сохранить все параметры оповещения при нарушении работы системы, нужно нажать 'Применить'. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нужно нажать 'Отменить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650332/37
