Какие режимы работы имеет система pandora dxl 4710? Pandora DXL 4710 [Ответы 1]
Pandora DXL 4710
Вопрос 653215
User_q653215, Редмонд
Какие режимы работы имеет система Pandora DXL 4710?
Система Pandora DXL 4710 имеет два режима работы: ANTI-HI-JACK-1 и ANTI-HI-JACK-2. В режиме ANTI-HI-JACK-1 базовый блок системы контролирует наличие устройств авторизации в зоне радиообмена по открыванию или закрыванию двери. В режиме ANTI-HI-JACK-2 базовый блок системы постоянно контролирует наличие устройств авторизации в зоне радиообмена. Если устройств авторизации нет в зоне действия радиообмена, базовый блок системы произведет отложенную по времени блокировку двигателя. Перед блокировкой двигателя прозвучит прерывистый тоновый сигнал сирены. При появлении в зоне связи устройства авторизации происходит выход из режима блокировки и возврат в нормальный режим работы. Также система имеет режим многокнопочного кодового иммобилайзера, который позволяет использовать собственный запрограммированный код - «ПИН-код иммобилайзера» для выключения режима охраны, управления режимом ТО и отключения блокировки двигателя. Проверить количество прописанных в систему устройств можно по количеству вспышек светодиодного индикатора состояния «LED» на кнопке или базовом блоке системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650557/9
