Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? EKSI HBS-250A [Ответы 1]
EKSI HBS-250A
Вопрос 653235
User_q653235, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Убедитесь, что мощность сети соответствует мощности прибора, указанной на паспортной табличке. Некорректная эксплуатация может привести к возгоранию. 2) Прибор должен быть заземлен. Отсутствие заземления или ненадежное его осуществление может привести к поражению током. 3) В случае аварийной ситуации немедленно выключите прибор и отсоедините его от сети. 4) Запрещается помещать руки или другие части тела в прибор для предотвращения получения травмы. 5) Не поручайте ремонт оборудования никому, кроме производителя или его представителя, чтобы избежать поломок. 6) Производитель не несет ответственности за повреждения и увечья, полученные в результате самостоятельного ремонта оборудования. 7) При повреждении силового кабеля его необходимо заменить. Для замены используйте специальный мягкий кабель, который может предоставить производитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650586/2
